СТАТЬИ
FMT – что это?
Автор:
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Аппаратура глазами пользователя"
Эта статья посвящается радиолюбителям, в первую очередь,
заинтересованным в исследованиях, ну и во-вторых, всем любопытствующим.
(RU0LL, зима 2023)
Ещё в детстве меня поразили загадочные плавающие звуки, которые возникали при работе приемника радиолы “Рекорд 65” (был такой в прошлом веке).
Это сейчас я понимаю причину возникновения столь необычных для слуха сигналов, возникающих в эфире вследствие перекрестных искажений, наложений сигналов друг на друга и плохой работой АРУ. Но тогда это было тайной, загадкой. Быть может кто-то из вас в своём детстве также был поражён этим эффектом.
Постепенно, год за годом, по мере увлечения, в шестом классе я собрал для приемника индикатор “зеленый глаз” на лампе 6Е5С, а в девятом классе свой первый осциллограф на 5ЛО38И трубке. Я понял зависимость движения зеленого луча от наличия сигнала.
И всё же те загадочные звуки моей любимой старинной радиолы никак не давали покоя. Они были разнообразными: то слышался звук летящего вертолета, то хрип скрипучей виолончели, то продолжительно долбящий дятел…
Почему такое звучание, почему плавают частоты, как это работает?
Долгие годы тематика открытых измерений в широкой печати не раскрывалась. Но промышленность вышла на серийное производство измерительных приборов хорошего качества, и метрология в радиотехнике начала заинтересовывать всё больше исследователей-радиолюбителей.
Появился интернет.
И огромные потоки информации стали нам доступными. Оказалось, что исследованиями которыми я интересовался, успешно и давно занимаются зарубежные коллеги. Именно в начале 2000_х годов, по моему мнению, наступила переломная эпоха в области измерений.  Появилась возможность в частном радиолюбительском шэке, комнате, кабинете, лаборатории привязаться к эталонному сигналу, от которого можно было отталкиваться при особо точных измерениях. Именно в этот момент, мне пришло понимание, что модные современные цифровые приборы, мультиметры и осциллографы, это всего лишь прикладные инструменты к чему-то более главному.
Главное – это наличие у тебя точных сигналов и умение ими распоряжаться.
© QRZ.RUИзображена уникальная фотография образца пластины прецизионного кварцевого резонатора в его поддерживающей золотой арматуре. Такой резонатор используется в главном опорном генераторе передающей радиостанции FMT.
Откуда они взялись и зачем такая точность?
Доступность освоения новых методик измерений стала возможна благодаря специальному сигналу с навигационных спутников, получив который можно использовать его как эталон. Первый такой сигнал для гражданских пользователей стал секундный импульс – 1 PPS. Он был принят за стандарт.  Все заинтересованные люди смогли синхронизировать свои опорные генераторы до очень точных и не доступных ранее величин. Точность опорных генераторов радиолюбителей, получивших название GPSDO,  составила 0,001 (одна тысячная доля) Герц, на частоте 10 МГц.
Это знание, я надеюсь, заинтересуют многих радиолюбителей, это по своей сути- основа современных устройств, в работу которых заложены функциональные особенности - точность, синхронизация, когерентность.
На этом и основано соревнование FMT.
FMT расшифровывается так - Частотно Измерительный Тест.
Исходя из зарубежного опыта проведения соревнований FMT, мной предпринята попытка организации аналогичных  состязаний,  используя современный технический уровень.
Приведу выдержку из материалов моего сайта, который посвящен этим соревнованиям.
"Все начиналось около ста лет назад, когда возникла острая проблема электромагнитной совместимости разных передающих устройств. Тогда не было систем точной стабилизации частоты и были частые случаи взаимных помех.
Для радиолюбителей всегда существовали строго определенные границы диапазонов, за которые не разрешалось выходить. Именно тогда, в те древние времена, в США была разработана и принята инструкция по присвоению любительских позывных сигналов, которые различались классностью (категорией). Для получения высшей категории радиолюбитель обязан быть сдать теоретический экзамен по разным вопросам, а также на практике продемонстрировать свою способность определять частоту несущей с большой точностью на не типовом оборудовании, различными способами. Для этого из штаб квартиры ARRL проводились несколько раз в год централизованные передачи и только после подведения итогов был шанс получить себе заветный позывной сигнал высшей категории.”
Сейчас, как и в то прошедшее время, формат таких соревнований примерно одинаков. Непродолжительный по времени (несколько минут) очень стабильный и точный сигнал излучается по специальному расписанию на приблизительной частоте. В задачу радиолюбителя входит необходимость определения её значения до максимально- возможно точного. Победитель - это тот, кто точнее определит неизвестные исходные данные такого сигнала. Итоги соревнований подводятся очень быстро, что способствует заинтересованности к такому формату.
К тому же в настоящее время появились новые методики по решению этой задачи. Все они основаны на допустимой возможности применения в радиолюбительских условиях. Эта задача по настоящему не так проста как кажется на первый взгляд. Некоторые ограничения не позволяют пользоваться чисто инструментальными способами определения частоты, например - малое время излучения сигналов, а ещё существуют многие переменные, такие как -  ионосферные фединги и доплеровские сдвиги, грозовые разряды и прочие помехи приему. Поэтому и измерения, и вычисления применяются индивидуально и каждый самостоятельно принимает решение в каком случае - человеческий фактор имеет определяющее значение.
FMT – это соревнование не приборов, а интеллектов
Ну и не все радиолюбители имеют качественные внешние приемные антенны, участие в классических соревнованиях FMT для них невозможно. Но для всех желающих посоревноваться, я предлагаю новую концепцию.
Разработаны уникальные эталонные сигналы и специально сформированные измерительные сигналы, оформленные в звуковые  файлы - которыми  и пользуется измеритель. Его задача, согласно условиям положения соревнований, определить параметры сигналов и выслать отчёт. Основные значения  которые нужно определить это - частота, длительность, девиация и некоторые другие параметры. Для проведения таких измерений существуют доступные инструменты в виде специализированных программ и не дорогих приборов, которыми пользуется радиолюбитель-измеритель.
Методики, инструменты, опыт и исчерпывающая информация доступна на сайте FMT.
Я приглашаю вас в интересный мир измерений!
Обновлено 31.01.2023 22:16:29
Просмотров всего 13,327, сегодня 3
Источник: https://fmt.ru0ll.com
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 4.74 балла на основе 19 мнений
Отлично
 16
84%
Хорошо
5%
Потянет
10%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
НА
Николай Антиповбыл позавчера
20.09.2023 07:34
По моему мнению для рвдиолюбителей это направление не представляет интереса, так как главное и интересное это проведение радиосвязей с различной мощностью, испытание аппаратуры, антенн, видов модуляции, распространение радиоволн различных диапазонов. А предлагаемое измерение больше подходит для спецрадиослужб. Да и назвать этот проект радиолокацией слишком "громко". Радиолокация имеет главной задачей определение местонахождения объектов в воздухе, космосе и на земле ( координат: азимута, угла места, дальности, скорости, направления перемещения объекта, характера отражённых сигналов, частоты, определения типа объекта (объектов), слежения за этими объектами и при необходимости, наведения на них средств поражения. И ещё радиолокация применяется для прогнозирования погоды и условий распространения радиоволн в воздухе и космосе.
