ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Coil32
Описание:
Версия программного обеспечения Coil32, предназначенная для работы на мобильных устройствах - смартфонах и планшетах, работающих на операционной системе Android. Работает в версиях Android 5 и выше.
Программа позволяет рассчитать следующие варианты катушек индуктивности:
  • Однослойная катушка виток к витку.
    В качестве начальных параметров при расчете катушки можно выбрать два варианта:
    1. Известны диаметр каркаса и диаметр провода, длина намотки вычисляется.
    2. Известны диаметр каркаса и длина намотки, диаметр провода вычисляется
  • Однослойная катушка с шагом намотки
  • Однослойная катушка с прямоугольным сечением провода
  • Однослойная катушка с шагом намотки на многоугольном каркасе
  • Многослойная катушка
  • Многослойная катушка с изолирующими межслойными прокладками
  • Многослойная катушка на прямоугольном каркасе
  • Многослойная катушка намотанная фольгой
  • Катушка на ферритовом кольце (только для использования при слабых ВЧ полях)
  • Тонкопленочная катушка на печатной плате
  • Плоская спиральная катушка Теслы
  • Приложение имеет дополнительные модули позволяющие рассчитать:
  • Печатную катушку в форме меандра;
Поисковую катушку металлоискателя;Катушку в виде одиночного треугольного, прямоугольного или круглого витка;Тороидальную катушку без сердечника с круглым или прямоугольным поперечным сечением;Приблизительно оценить влияние экрана на величину индуктивности;Катушка на ферритовом стержне;Катушка в броневом сердечнике (ферритовом или из порошкового железа);Катушка на Ш-образном сердечнике;Катушка на П-образном сердечнике;Катушка на RM сердечнике;Найти проницаемость ферритового кольца;Пересчет любой катушки с сердечником путем определения его коэффициента индуктивности AL;Amidon™ сердечники - кольца из порошкового железа и феррита, броневые сердечники , Ш-образные и в форме "бинокля";Расчет оптимальной многослойной катушки без сердечника для Hi-End аудиофильтров (кроссоверов);Расчет катушки на ферритовом кольце на ВЧ с расчетом добротности и паразитной емкости;Расчет растягивающих контурных конденсаторов;
Скриншоты
Просмотров всего 591, сегодня 13
Категория:
Информация о файле
Последнее обновление:
12.04.2025 23:10:53
Ресурс получен от:
Валерий Кустарев
Файл запрашивали:
591 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 3.00 балла на основе 2 мнений
Отлично
50%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
50%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
CwType morse terminal CW
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
XCircuit Софт радиоконструктора
00.00.0000 00:00
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
