ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программный четырёхполосный аудио кроссовер
Описание:
PPS.exe это  4-х полосный аудиокроссовер с функцией аудиоплеера.
Программа позволяет, используя многоканальную звуковую карту и многоканальный усилитель, оперативно настроить вашу экспериментальную многополосную акустику, подобрав частоты раздела,  амплитуды и крутизну спадов полосовых фильтров.
40-полосный эквалайзер способен генерировать звук, и его можно настроить на слух в соответствии с акустическими свойствами помещения, манипулируя правой и левой кнопками мыши.
Есть три предустановки эквалайзера. Результирующий эквалайзер равен сумме включенных предустановок, и он, в свою очередь, может быть запомнен как одна из предустановок.
Задержка между правым и левым каналами регулируется. Настройки эквалайзера можно запомнить для каждого конкретного аудиофайла (файл будет распознан по имени и длительности звучания), нажатием кнопки "EQ save" левой кнопкой мыши, правой кнопкой настройки эквалайзера запомнятся как один из пресетов.
Источниками аудиосигналов могут быть медиафайлы, входы звуковой карты и системный аудиомикшер (через софт "Виртуальный кабель").
Видеоконтент воспроизводится с помощью программы «Media Player Classic», запускающейся автоматически. (Программа включена в пакет).
Характеристики кроссовера и эквалайзера отображаются графически, нажатием клавиш "EQ responce" или "Crossover responce".
Клик на графике откроет его в отдельном окне.
Установка:
Программа написана на MATLAB и требует установки библиотеки времени выполнения Matlab.
1. Скачайте и установите Matlab runtime for R2019b с сайта MathWorks.com.
2. Вы можете установить программу «_Virtual Cable» из папки «VBCABLE_install», чтобы иметь возможность воспроизводить звук системного аудиомикшера.
3. Запустите PPS.exe (проявите терпение, загрузка может быть медленной)
    Если сообщение об ошибке типа "... ucrtbase ..." появляется при запущенной программе в Windows 7,
    установите vc_redist.x64.exe и vc_redist.x86.exe (эти файлы можно взять и с сайта Microsoft)
    Найдите кнопку A в правой части окна программы и настройте входы и выходы звуковой карты.
    Сохраните настройки кнопкой.
    Найдите кнопку B и настройте кроссовер и переключатель каналов.
4. Загрузите файл или используйте переключатель входа для выбора источника звука.
Скриншоты
Просмотров всего 1,773, сегодня 1
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
45066 кб.
Последнее обновление:
08.04.2021 21:06:33
Ресурс получен от:
Михаил Легошин
Файл запрашивали:
1773 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.97 балла на основе 147 мнений
Отлично
 146
99%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Утилита для изменения формата видео, аудио - на русском языке Утилиты
00.00.0000 00:00
CwType morse terminal CW
00.00.0000 00:00
MMSSTV 1.11F Новые виды радиосвязи >> SSTV
00.00.0000 00:00
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
