ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Радиолюбительский калькулятор
Описание: Best RadioCalc v.1.2 - уникальный в чем-то радиолюбительский калькулятор, позволяет бистро сделать большинство самих нужных радиолюбительских расчетов. Основные возможности программы: - все расчеты по закону Ома при минимуме двох известных значений (сила тока I, напряжение U, сопротивление R, мощность P); - подбор номиналов резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности (до 10-ти резисторов, конденсаторов или катушек индуктивности в соединении) для параллельного и последовательного соединения. Вычисляет Rобщ (Собщ, Lобщ) на основе R1-R10 (С1-С10, L1-L10) или подбирает нужный R1 (С1, L1) для указанного Rобщ (Собщ, Lобщ) с учетом резисторов R2-R10 (или конденсаторов С2-С10, катушек индуктивности L2-L10) при необходимости для любого типа соединения как последовательного так и параллельного; - расчет времени работы аккумулятора и реверсивные расчеты любого из значений; - расчет коэффициента усиления и силы тока транзистора (реверсивные расчеты тока базы, тока коллектора, коэффициента усиления); - расчет емкостного сопротивления конденсатора в цепи переменного тока (реверсивные расчеты частоти тока, емкости конденсатора, емкостного сопротивления); - реверсивные расчеты индуктивного сопротивления, полного сопротивления и добротности катушки индуктивности в цепи переменного тока. Вычисления делаются автоматически при вводе номиналов с возможностью отключения автоматического расчета при вводе. Возможен переход в иной диапазон расчета. Имеется возможность сохранения всех значений в текстовый файл. При необходимости, возможно включить параметр "Поверх всех окон". В версии 1.2 добавилось несколько исправлений у улучшений в работе калькулятора, добавлена автокоррекция вывода результата при значениях меньше нуля, а также появилась возможность вручную изменять точность вывода результата методом округления до нужного разряда вплоть до 16 знаков в дробной части.
Просмотров всего 6,295, сегодня 2
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
200 кб.
Создано:
00.00.0000 00:00:00
Ресурс получен от:
Шалаута А.И.
Файл запрашивали:
6295 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Отредактировать этот файл?
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.93 балла на основе 29 мнений
Отлично
 28
96%
Хорошо
0%
Потянет
3%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Простой радиолюбительский журнал c функцией отправки QSL по электронной почте Аппаратные журналы
02.11.2015 11:39
Калькулятор СТЦ Приложения для ОС Android
13.12.2023 18:52
Кабельный калькулятор 2 Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Электротехнический калькулятор Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Калькулятор для MICROCHIP PIC-контроллеров Программирование
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
АД
Александр Демкобыл 2 года назад
24.09.2016 21:48
Выкинь, удали, деинсталируй и сожги свое гов.. DrWeb! Это не Антивирус, а просто ..внище! Поверь, я знаю о чем говорю!
АО
Алексей Орловбыл 1 год назад
11.06.2016 15:04
DrWeb детектирует как http://vms.drweb.ru/virus/?_is=1&i=1985037
