ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Расчет П-контура
Описание:
Расчет П-контура. Для расчета номиналов элементов контура применены формулы К.Шульгина (U3DA) из ж. Радио № 5, 7, 1985 г.
Программу можно использовать для расчета согласующего П-контура или выходного П-контура передатчика. Программой производится расчет элементов контура, КПД, потерь, реактивных мощностей и токов в его элементах, напряжений, модулей параметров S11 и S22 на рабочей частоте, полосы частот по модулю S11 для уровней 0.1 и 0.2, подавления 2-й гармоники в режимах генератора напряжения и генератора тока, а также полосы пропускания по уровню -1 дБ. Для расчета усилителя мощности приложены графики разложения токового импульса для линейной и квадратичной характеристик ламп.
Для работы требуется 64 битная ОС windows или linux. Установка программы не требуется.
В связи с вопросами радиолюбителей приложена копия файла (устаревшая версия программы) для 32-битной версии windows.
Скриншоты
Просмотров всего 2,949, сегодня 6
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
3513 кб.
Последнее обновление:
13.11.2025 22:27:11
Ресурс получен от:
Вячеслав
Файл запрашивали:
2949 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.33 балла на основе 18 мнений
Отлично
 14
77%
Хорошо
5%
Потянет
0%
Неприятно
5%
Негативный
11%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Расчет P-контура Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты
00.00.0000 00:00
Расчет P-контура Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Расчет П-контура Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Расчет П-контура Все для ОС Linux
00.00.0000 00:00
Расчет контура Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
ВЯ
Вячеслав был 2 месяца назад
01.03.2026 05:32
On-line калькулятор: https://radio-cq.ru/pkont-online.php
ВЯ
14.11.2025 15:04
В новой версии (3.57) программы добавлен параметр полосы частот по уровню S11(0.2). Это эквивалентно полосе частот, в которой обеспечивается согласование входного сопротивления П-контура с заданным при КСВ не более 1,5. Ранее в программе был аналогичный параметр только для уровня S11(0.2), т.е. по уровню КСВ не более 1,22. Сейчас в выводе программы есть оба этих параметра.
ВЯ
14.11.2025 15:02
ВЯ
14.11.2025 15:01
Странно. Предыдущий сообщение "обрезано". Не отобразилось: Это эквивалентно полосе частот, в которой обеспечивается согласование входного сопротивления контура с заданным при КСВ
ВЯ
14.11.2025 14:51
ВЯ
06.07.2023 15:58
Поставил 32-x битный компилятор. Добавлена 32 битная версия программы.
ВЯ
07.02.2023 17:37
Добавил в описание, что работает только в 64 битных ОС windows и linux. К сожалению выпустить 32-х битную копию в 64 битном компиляторе windows не удалось (хотя в Linux это делается без проблем).
БТ
Борис Толстовбыл 12 месяцев назад
24.01.2023 01:11
В 32-битной версии не работает
ВН
ВИКТОР НАРИЖНЫЙбыл вчера
12.03.2022 20:18
Спасибо большое!!
