ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Расчет ПL-контура лампового каскада
Описание:
Программа производит расчет ПL-контура лампового каскада. Расчетом опредляются значения элементов ПL-контура, напряжений, токов и реактивных мощностей в его элементах. Рассчитываются параметры S11 и S22 на рабочей частоте, полосы частот по модулю S11 для уровней 0.1 и 0.2, ширина полосы АЧХ по уровню -1 дБ, уровень подавления 2-й гармоники в режимах согласованного генератора и генератора тока, уровень потерь и КПД контура. При работе с програмой есть возможность оперативного изменения добротности контура для получения приемлего результата.
В файле справки приведена методика расчета контура.
Требования: 64-х битная ОС windows или linux. Установка программы не требуется.
Скриншоты
Просмотров всего 1,474, сегодня 1
Категория:
Информация о файле
Размер файла:
1780 кб.
Последнее обновление:
13.11.2025 22:27:21
Ресурс получен от:
Вячеслав
Файл запрашивали:
1474 раз(а)
Инженерный форум QRZ.RU
Категории файлового архива
Рейтинг этого файла
Рейтинг 4.00 балла на основе 9 мнений
Отлично
 6
66%
Хорошо
11%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
22%
Похожее программное обеспечение
Название Категории Обновлено
Программа расчета П-контура лампового УМ Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Расчет P-контура Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Расчет П-контура Все для ОС Linux
00.00.0000 00:00
Расчет П-контура Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
13.11.2025 22:27
Расчет контура Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров
00.00.0000 00:00
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
ВЯ
Вячеслав был 2 месяца назад
01.03.2026 05:31
https://radio-cq.ru/plkont-online.php On-line калькулятор
ВЯ
16.02.2026 18:56
Добрый день! Из исходных данных важно правильно определить каким будет Roe Вашего усилителя. Например по формулам с этой страницы https://radio-cq.ru/pkont-online.php. Более подробно ответил на почту.
АК
Алексей Кощеевбыл 7 дней назад
16.02.2026 10:05
Доброго времени! Стоит задача посчитать ВКС в варианте такого контура, где будут использованы 2 вариометра и кпе от Р-140 в аноде ГУ-84 с последовательным питанием. Возникают вопросы по исходным данным, ведь кроме индуктивностей вариометров ничего не известно. Можете подсказать в какую сторону рыть? 630166@mail.ru
АК
16.02.2026 10:05
ВЯ
14.11.2025 15:05
В новой версии (1.83) программы добавлен параметр полосы частот по уровню S11(0.2). Это эквивалентно полосе частот, в которой обеспечивается согласование входного сопротивления PL-контура с заданным при КСВ не более 1,5. Ранее в программе был аналогичный параметр только для уровня S11(0.2), т.е. по уровню КСВ не более 1,22. Сейчас в выводе программы есть оба этих параметра. Дополнительно добавлен вывод эффективного значения напряжения на конденсаторе С2. Ранее его нужно было вычислить, при необходимости, самостоятельно на калькуляторе.
ВЯ
14.05.2024 15:44
По 32 битной версии пока, к сожалению, нет возможности. Комп сейчас другой, 32 битного компилятора просто нет. Для винды компилирую на работе, там только 64 бит.
SZ
Sergei Zhikharevбыл 8 часов назад
12.04.2024 17:25
Неплохо было бы сделать такую же программу под 32-х битную ОС windows.
ВЯ
12.03.2024 19:16
Версия 1,79. Снижен порог минимальной добротности Г-звена. Борьба за пикофарады горячей емкости на ВЧ диапазонах.
ВЯ
05.02.2024 17:09
Версия для windows теперь тоже 1.77, с численным уточнением элементов Г-звена.
ВЯ
25.12.2023 18:34
В Linux версии (1.77) программы добавлено уточнение элементов второго контура (Г-звена) численным методом для получения параметра S11 ПL-контура практически равным нулю (не хуже одной тысячной). Если доберутся руки сделаю и для винды, нужно лишь скомпилировать готовый код. Хотя в принципе это не обязательно, S11 и без того получается очень маленьким, а разница по элементам С2 и L2, между версиями 1.75 и 1.77, не превышает величины 1-1,5%. Такое уточнение более нужно для абсолютной точности расчета по входному сопротивлению и продиктовано обычным перфекционизмом :), но практически с расчетной точностью реальные элементы (емкости и индуктивности) все равно сделать невозможно. Сейчас в архиве лежит версия 1.75 для windows и 1.77 для Linux.
