СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Антенный RX-TX Каплер ER2DB
Описание:
Коротковолновик, планирующий использовать дополнительный к трансиверу усилитель мощности (УМ), сталкивается с задачей переключения одной совместной антенны на приём и передачу.
Быстродействующий электронный "переключатель" антенны с приёма на передачу для работы в QSK при мощности передатчика до 1.5 kW, без потерь уровня сигнала приёма, и высокой защищённостью всей применяемой аппаратуры.
Предлагаемый каплер (антенный RX-TX «переключатель») одинаково полезен как для полудуплекса, так и для автоматического симплекса, поскольку позволяет полностью автоматизировать переходы RX-TX с очень высокой скоростью. (Конечно, для этого необходимо адаптировать и УМ).
Каплер возможно включить в состав антенного тюнера, или в состав УМ, или выполнить в виде полностью автономного прибора. Возможно и прямое подключение к кабельному входу антенны с помощью приборной врезки, или коаксиального тройника.
Формат PDF, 17 страниц
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
7598 кб.
Создано:
20.11.2025 22:43:44
Сложность схемы:
сложная
Файл запрашивали:
889 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Антенный тюнер - Т-образное согласующее устройство
29.01.2005 13:28
Техника КВ >> КВ фильтры и согласующие устройства
Антенный тюнер и КСВ-метер малой мощности
16.11.2016 22:13
Техника КВ >> Антенны КВ
Антенный усилитель на 430/1260 МГц
10.09.2006 17:08
Техника УКВ >> УКВ усилители мощности
Антенный усилитель ДМВ - "невидимка"
16.11.2016 22:13
Антенный усилитель для магнитолы УКВ диапазона
16.11.2016 22:14
Просмотров всего 3,541, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 4.60 балла на основе 5 мнений
Отлично
 3
60%
Хорошо
40%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
