СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Радиолюбительский компьютерный интерфейс v.2 - схема, описание
Описание:
Обновление популярного ранее компьютерного интерфейса для проведения CW-связей, используя только клавиатуру без дополнительных программ, макросов, промежуточных переключений.
Конструкция полностью пересмотрена. От прежнего осталось желание подключать разный радиолюбительский софт, особо не задумываясь о кнопках, ключах, гнёздах и т.п.
Новое, в обновлённой конструкции:
  • телеграфирование, используя PC Keyboard или Cwkeyboard илиТЛГ манипулятор. В любой последовательности, без перекрёстных наложений,
  • телеграфирование, с помощью WinKey эмулятора (K1EL - протокол),
  • настройка CW Keyer из командной строки CLI (Command Line Interface),
  • в режиме FSK RTTY можно выбрать любой источник иметод ключевания,-
  • программный (PC EXTFSK), Psevdo FSK (FLDigi), TinyFSK (N1MM),
  • в режиме CW, с помощью встроенного LCD дисплея, можно проконтролировать передаваемую и принимаемую информацию, запрограммировать кнопки памяти, посмотреть настройки ключа.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
кб.
Последнее обновление:
01.03.2017 21:03:04
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1257 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
КОМПЬЮТЕРНЫЙ. Принципиальная схема
12.03.2001 15:34
Источники питания >> Импульсные источники питания
Компьютерный источник питания на микросхемах TOP249Y и TNY266P компании Power Integrations.
06.11.2006 15:43
Компьютерный блок питания в качестве источника напряжения для современных импортных трансиверов
27.08.2003 16:02
06.11.2006 15:43
Радиолюбительский щуп-генератор - инструкция, паспорт
08.11.2018 15:45
Ремонт
Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов
Просмотров всего 6,702, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 3.75 балла на основе 4 мнений
Отлично
50%
Хорошо
25%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
25%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
СГ
Сергей Грибовскийбыл 10 месяцев назад
15.03.2017 13:32
Насколько полезная эта "штука" может показать лишь опыт эксплуатации. Для этого, надо всё же попытаться " понять, зачем эта вся прилада", тогда возможно и интерес появится. В любом случае, это творческое развитие и техническое воплощение неких идей, что само по себе заслуживает всяческого уважения! Применение ардуиновских модулей так же считаю прогрессивным и интересным делом, знание которых несомненно расширит арсенал радиолюбителя. Благодарю автора за публикацию и ожидаем продолжения, хотя бы в виде печатной платы блока логики(на одной из Ваших фото, вроде она на столе лежит). Лично мне:- было бы здорово посмотреть видео работы конструкции. Если где-то уже выкладывали, дайте ссылку, псе.
АБ
Анатолий Белокопытовбыл 2 года назад
11.03.2017 15:46
Весьма интересная информация. Конечно, для тех, кто привык немножко позаниматься конструированием и созданием собственных удобств при работе в эфире. А у кого деньги есть, да и знаний маловато, то купить можно всё и голову не заморачивать!!! С уважением к автору!!!
NI
Nicolaj был 11 дней назад
11.03.2017 09:55
Прочитал, но так и не понял, зачем эта вся прилада, какой интерес она представляет для радиолюбителей? Пусть автор не обижается но на мой взгляд это бесполезная штука.
