СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Электромузыкальный синтезатор Yamaha Portatone PSR-1000+2000
Описание:
Интерактивные синтезаторы PSR 1000 и PSR 2000. Каждый имеет динамическую клавиатуру в 61 клавишу, большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой и регулятором контраста, графический интерфейс, возможность демонстрации текстов и нот, кнопки быстрого доступа к страницам функций, четыре мультипэда (54 банка), процессор эффектов (ревербераторы, хорусы, дилеи, дисторшн), 16-дорожечный секвенсор, 15 демонстрационных песен, функцию поиска песен Music Finder, флэш-память для операционной системы и пользовательских пэтчей, песен и стилей автоаккомпанемента, порт для соединения с компьютером, MIDI вход и выход, два выхода (джеки), выход для наушников, два дополнительных выхода (RCA), входы для педали и педального переключателя, усилитель мощностью 2 x 12 Вт, двухполосные акустические системы с фазоинверторами.
Встроенный флоппи-дисковод позволяет сохранять данные и воспроизводить файлы формата SMF 0/1, DOC, XG, Disklavier. Возможна автоматическая синхронизация темпа аккомпанемента с воспроизводимым файлом. У каждого стиля автоаккомпанемента есть четыре базовых варианта, плюс три вступления, четыре перехода и три коды. Функция One Touch Setting (OTS) предназначена для быстрого изменения многих параметров инструмента, возможен автоматический вызов разных настроек в зависимости от варианта стиля автоаккомпанемента.
Yamaha PSR 1000
Синтезатор PSR 1000 имеет 233 пэтча, 15 наборов ударных, 480 XG пэтчей, полифонию 32 голоса, 169 стилей автоаккомпанемента. Объем флэш-памяти 260 Кб. Есть колесо высоты тона. Динамики имеют диаметр 12 см и 5 см. Размеры инструмента 990 x 406 x 165 мм, масса 8,2 кг.
Yamaha PSR 2000
Синтезатор PSR 2000 имеет 313 пэтчей, 16 наборов ударных, 480 XG пэтчей и один органный пэтч с графическим управлением восемью регистрами. Полифония 64 голоса, есть 181 стиль автоаккомпанемента. Объем флэш-памяти увеличен до 580 Кб. В процессоре эффектов добавлены мультиэффекты, тремоло и общий эквалайзер. Есть микрофонный/ линейный вход с регулятором уровня, возможна обработка сигнала трехполосным эквалайзером, гейтом, компрессором и гармонайзером. Наряду с колесом высоты тона есть и колесо модуляции. Динамики имеют диаметр 12 см и 4 см. Размеры инструмента 990 x 406 x 165 мм, масса 8,6 кг.
CPU - HD6417709F80B (XV250B00)
Назначение выводов, тесты, структурные и принципиальные схемы.
Формат - pdf, язык - английский.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
5560 кб.
Последнее обновление:
07.11.2016 12:53:38
Сложность схемы:
профи
Файл запрашивали:
1004 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Электромузыкальный синтезатор Yamaha Portatone PSR-295
17.10.2016 23:34
Аудиотехника >> Зарубежная аудиотехника
Аудиотехника >> Прочая аудиотехника
Электромузыкальный синтезатор Yamaha Portatone PSR-6300
07.11.2016 14:27
Электромузыкальный синтезатор Yamaha Portatone PSR-11
17.10.2016 22:59
Электромузыкальный синтезатор Yamaha Portatone PSR-220+230
17.10.2016 23:25
Электромузыкальный синтезатор Yamaha Portatone PSR-70
17.10.2016 23:17
Просмотров всего 6,742, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 1 мнения
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
