СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническое описание Радиостанции ЛЁН-В
Описание:
ПОЛНОЕ техническое описание и инструкция по эксплуатации Радиостанции ЛЁН-В 1P21B-3 и 1P21С-4. Формат JPEG, 45 фото
Автомобильная cимплексная радиостанция "Лен" 1P21B-3 предназначена для обеспечения бесподстроечной, беспоисковой, двухсторонней симплексной радиосвязи абонентов между собой, со стационарными, диспетчерскими радиостанциями комплекса "Лен", с абонентами производственной автоматической телефонной сети через диспетчерскую радиостанцию 1Р21С-5А, а так же с радиостанциями других типов, отвечающих требованиям ГОСТ 12252-86 и имеющих одинаковые частоты связи и вызова. Изготовитель: ООО ПКФ "ВЭЛС", г.Воронеж.
Варианты исполнения:
1Р21В-3 - кварцканальная
1Р21В-3А - синтезаторная с трубкой
1Р21В-3Г - синтезаторная с тангентой
Лен" 1Р21С-4Г - стационарная сетевая радиостанция, с питанием от аккумулятора в аварийных случаях.
Дальность связи "Лен" 1P21С-4 от 15 до 50 км.
Радиостанция "Лен" 1P21С-4 предназначена для обеспечения бесподстроечной, беспоисковой, двухсторонней симплексной радиосвязи абонентов между собой, возимыми, диспетчерскими радиостанциями комплекса "Лен", с абонентами производственной автоматической телефонной сети через диспетчерскую радиостанцию 1Р21С-5, а так же с радиостанциями других типов, отвечающих требованиям ГОСТ 12252-86 и имеющих одинаковые частоты связи и вызова.
"Лен" 1P21С-4 используется для работы в стационарных условиях и на подвижных объектах (экскаваторы, краны и др.) при питании от сети переменного тока, напряжением 220В+-10%, частотой 50 Гц или от источника постоянного тока напряжением от 12,6 до 15,6 В с заземленным минусом.
Радиостанция "Лен" 1P21С-4 предназначена для длительной работы при соотношении прием/передача 3:1 при времени непрерывной работы на передачу не более 15 минут.
Конструктивное исполнение радиостанции "Лен" 1P21С-4 обеспечивает защиту от пыли, брызг, коррозии и механических повреждений.
Общие характеристики
Диапазон частот, МГц 33-48,5; 57-57,5 МГц
Количество каналов 1-8
Потребляемый ток, А дежурный прием - не более 3 Вт
прием - не более 6,5 Вт
передача - не более 35 Вт
Диапазон рабочих температур,°С от -25 до +55°С
Габаритные размеры, мм 250х270х65мм
Вес (с АКБ и антенной), г 3,2 кг
Характеристики приёмника
Чувствительность приемника не более 0,5 мкВ
Характеристики передатчика
Выходная мощность, Вт 8-15 Вт
Коэффициент нелинейных искажений не более 5%
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
8190 кб.
Создано:
30.10.2022 13:13:04
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1012 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Синтезатор радиостанции "ЛЕН" на АТ89С2051
01.01.2000 00:00
Техника УКВ >> УКВ синтезаторы частоты
Синтезатор радиостанции "Лен" v.2
01.01.2000 00:00
Синтезатор радиостанции "лен"
23.01.2001 12:00
Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов
Схема радиостанции ЛЕН-М
24.03.2001 14:51
УКВ радиостанции промышленные Российские
Схема синтезатора частоты УКВ радиостанции "Лен-Б"
17.07.2000 14:15
Просмотров всего 19,836, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 3.83 балла на основе 6 мнений
Отлично
 4
66%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
16%
Негативный
16%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
ЮЕ
Юрий Ефименкобыл 1 месяц назад
06.05.2024 21:54
