СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Источник питания Б5-14
Описание:
Высоковольтный стабилизированный источник питания Б5-14 (0-3кВ, 5мА) для фотоэлектронных умножителей, детекторов ионизирующих излучений, научной аппаратуры.
  • Выходное напряжение - от 300 В до 3000 В.
  • Ток нагрузки при выходном напряжении - 5 мА.
Нестабильность выходного напряжения при изменении:
  • напряжения сети на 10% - не более 0,03%;
  • нагрузки на 100% - не более 2%.
Дрейф выходного напряжения за 8 ч - 0,3%.
Напряжение пульсации - 0,1%.
Относительное значение пульсаций прибора источник питания Б5-14 - не более 0,1%.
Температурный коэффициент напряжения - не более 3·10-4/° С.
Напряжение питания от сети:
  • с частотой 50±0,5 Гц - от 198 В до 242 В;
  • с частотой от 388 Гц до 428 Гц - от 209 В до 231 В.
Потребляемая мощность - 150 В·А.
Габаритные размеры - 130×233×435 мм.
Масса - не более 15 кг.
Условия эксплуатации Б5-14:
Температура окружающего воздуха - от +10° С до +30° С.
Относительная влажность при +30° С - до 80%.
Источники питания Б5-14 представляют собой компенсационный стабилизатор напряжения с последовательно включенным регулирующим элементом и преобразователем низкого стабилизированного напряжения в высокое.
Для защиты Б5-14 от перегрузок и коротких замыканий применено электронное устройство с электромагнитным реле, отключающим выпрямитель основного стабилизатора от силового трансформатора и вспомогательный стабилизатор от выпрямителя вспомогательного стабилизатора.
Выходные клеммы прибора изолированы от корпуса и позволяют получить на выходе напряжение любой полярности.
Схема срисована с натуры. Формат PDF
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
951 кб.
Последнее обновление:
11.02.2024 19:25:54
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
545 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Источник питания ИНН-1 инструкция
01.02.2008 09:21
Источники питания >> Прочие источники питания
Источник питания Б5-9
04.07.2007 08:32
Источник питания для компьютера
16.11.2016 22:17
Источники питания >> Зарядные устройства
Источник питания 5В из трех пинов порта RS-232
16.11.2016 23:05
Компьютерная техника >> Прочая компьютерная техника
Источник питания повышенной мощности 12В 20А (142ЕН5+транзисторы)
16.11.2016 22:17
Просмотров всего 3,284, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг Еще ни один посетитель не проголосовал. Вы можете стать первым!
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
