СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема подключения источника питания к радиостанции Р-107М
Описание:
Принципиальная электрическая схема подключения источников питания (сетевого блока питания) к радиостанции Р-107М.
На рисунке приведена схема коммутации источников питания.
Номера выводов разъёма ш - 1 соответствуют схеме, импульсный стабилизатор, приложение - 8, технического описания и инструкции по эксплуатации радиостанции Р-107м. Этот разъём подключают вместо разъёма ш - 1 импульсного стабилизатора (приложение - 8).
Блоки импульсный стабилизатор, корпус ранца не используются.
Отключено:
  • Род работ - д.упр.
  • сл.св.
  • передача - м.м.
  • кн 1 - вызов
  • и.п. индикатор - 7,2 в.
Стабилизаторы напряжения источников питания сделаны на микросхемах LT 1084 по типовым схемам включения. Стабилизатор напряжения -60в. сделан на транзисторах с максимальным током защиты 50 мА. По источнику питания +24в. в режиме АТ, при передаче, в начале телеграфной посылки импульс тока достигает 2,5 А.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
586 кб.
Последнее обновление:
07.03.2017 16:46:26
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1856 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Р-107М
27.11.2000 22:40
КВ радиостанции промышленные Российские
Схема универсального лабораторного источника питания
16.11.2016 22:16
Источники питания >> Зарядные устройства
Монитор ASUS VW224U - принципиальная схема импульсного источника питания
16.11.2016 22:52
Компьютерная техника >> Прочая компьютерная техника
Схема стабилизированного источника питания 40В, 1.2А
16.11.2016 22:18
Схема источника питания 12В, с током в нагрузке до 10 А
16.11.2016 22:16
Просмотров всего 10,611, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 2 мнений
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
