СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
КВ усилитель мощности 500 Вт на 6хГУ-50
Описание:
Принципиальная схема и пошаговое описание лампового усилителя мощности.
Характеристики:
  • Выходная мощность 400-500 Вт
  • Отсутствие принудительной вентиляции
  • Промышленный КПД – выше 55-60 %
  • Возможность круглосуточной работы без выключения с максимальной надежностью
  • Параметры интермодуляционных, гармонических искажений – должны быть не хуже по абсолютным значениям относительно параметров известных лучших промышленных образцов ламповых КВ усилителей мощности. Основные электрические параметры должны быть лучше любого промышленного транзисторного усилителя аналогичной мощности.
  • Диапазон рабочих частот – от 3.5 до 24 МГц.
  • Минимальные габариты и вес не более 12 Кг.
Использована ламповая двухтактная схема, на шести пентодах ГУ-50 с малой крутизной, включенных по схеме с общими заземлёнными сетками. При таком соединении по три лампы в плечо, как показали практические исследования и измерения – нет необходимости в точном подборе ламп. Не нужно применять напряжение смещения и дополнительную коммутацию для запирания ламп в режиме приёма. Лампы работают при штатном анодном напряжении  600 Вольт, согласно своей спецификации в сверхлинейном режиме
Бестрансформаторный анодный источник питания 615 Вольт — выполнен по схеме удвоения напряжения. При минимальном количестве деталей, обеспечиваются наивысшие показатели качества сигнала и надежности усилителя в целом. При таком относительно низком анодном напряжении, снижаются требования к электроизоляции всех элементов конструкции.
Плечи двухтактного каскада нагружены на первый симметричный резонансный перестраиваемый контур высокой добротности, который обеспечивает высокий КПД всей выходной колебательной системы, без использования высококачественного анодного ВЧ дросселя и ВЧ блокировочных конденсаторов.
Съём ВЧ энергии происходит с помощью второго резонансного перестраиваемого контура высокой добротности, конструктивно выполненного и физически находящегося внутри первого. Такая конструкция позволяет равномерно отбирать энергию со всей площади магнитного поля первого контура и обеспечить качественную гальваническую развязку между антенной и усилителем без всяких потерь и любых нелинейных искажений при идеальном согласовании на реальные антенны.
Дополнительное согласование, при необходимости, производится с помощью П-контура выполненного на высококачественном вариометре и воздушном конденсаторе переменной емкости. Всего используются четыре перестраиваемых элемента общей резонансной выходной системы, что позволяет всегда найти правильный режим работы оконечного каскада с максимальной отдачей и наивысшим КПД
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
кб.
Последнее обновление:
26.12.2023 22:15:29
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1455 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Усилитель мощности на лампе ГК71 с общей сеткой (500-700Вт)
16.11.2016 22:05
Техника УКВ >> УКВ передатчики и передающие приставки
Однокаскадные усилители мощности для частоты 422,4 МГц (500 мВт)
16.11.2016 22:07
Широкополосный усилитель мощности Транзисторный усилитель Простой усилитель на двух транзисторах
08.12.2001 04:13
Радиолюбителю-конструктору >> Радио
Усилитель мощности для QRP трансивера. Транзисторный усилитель Усилитель -- КП909+КТ9125АС
17.07.2000 11:26
Каскодный широкополосный усилитель мощности. Транзисторный усилитель Усилитель -- 2*КТ606.
04.04.2002 12:28
Просмотров всего 6,968, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 7 мнений
Отлично
 7
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
