СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема инвертора на напряжение 200-220 В мощностью 10-15Вт
Описание:
Устройство, преобразующее вязкое напряжение аккумуляторной батареи в высокое напряжение, необходимое для питания анодно-экранных цепей ламп, можно использовать не только для радиостанций РБМ разных модификаций, во и других, аналогичных им маломощных переносных радиостанций.
Первичным источником тока может быть аккумуляторная батарея напряжением 4,5-6,2 В. При работе на передачу преобразователь потребляет от аккумуляторной батареи ток 2,5-8 А и развивает на выходе напряжение 200-220 В при токе 30-50 мА. При работе на прием преобразователь потребляет ток около 1 А и развивает на выходе напряжение 80-90 В при токе 10-20 мА. Номинальная мощность преобразователя 10-15 Вт, частота преобразования 400-500 Гц. Коэффициент полезного действия преобразователя при работе на передачу около 80%. При работе на прием к. п. д. значительно меньше
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
кб.
Последнее обновление:
07.04.2006 22:06:11
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
3015 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Схема инвертора напряжения 12В - 220 В
16.11.2016 22:35
Источники питания >> Прочие источники питания
Простой импульсный блок питания мощностью 15Вт
16.11.2016 22:18
Источники питания >> Зарядные устройства
Трансформаторный преобразователь 220 В/220 В
16.11.2016 22:19
Схема инвертора напряжения на тринисторах КУ201 (12В - 220В)
16.11.2016 22:35
Зарядное устройство на основе импульсного инвертора (К1114ЕУ4, КТ886)
16.11.2016 22:15
Просмотров всего 2,378, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг Еще ни один посетитель не проголосовал. Вы можете стать первым!
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
