СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Х1-38 и Х1-39 приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик - техническое описание
Описание:
Техническое описание и инструкция по эксплуатации.(ЦЮ 0.204.003 ТО).
Альбом схем к техническому описанию.
Формат DjVU, 121 страница
Х1-38 прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик предназначен для измерения модулей коэффициентов передачи четырехполюсников и их амплитудно-частотных характеристик.
Технические характеристики Х1-38:
Диапазон рабочих частот - от 0,1 МГц до 100 МГц.
Погрешность выбора частоты по частотным меткам - ±(310-4 f+0,05 F).
Поддиапазоны рабочих частот:
  • - I - от 0,1 МГц - 1 МГц;
  • - II - от 1 МГц - 10 МГц;
  • - III - от 10 МГц - 100 МГц.
Относительная погрешность измерения ослабления Х1-38 измерителя АЧХ:
- на частоте не более 0,02 МГц - ±(0,3+0,06·АХ) дБ;
- на частоте от 0,2 МГц до 100 МГц - ±(0,4+0,1·АХ) дБ.
Полоса качания в I поддиапазоне:
- широкая - не менее 5 кГц;
- узкая - от 0,3 кГц до 5 кГц.
Полоса качания в II поддиапазоне:
- широкая - не менее 50 кГц;
- узкая - от 2 кГц до 50 кГц.
Полоса качания в III поддиапазоне:
- широкая - не менее 500 кГц;
- узкая - от 20 кГц до 500 кГц.
Импеданс Х1-38:
- выхода - 75 Ом;
- входа без детектора 200 пФ - 250 кОм.
Импеданс входа на частоте 10 МГц с детектором 4 пФ - 15 кОм.
Собственная неравномерность частотной характеристики - ±0,25 дБ.
Напряжение на выходе генератора качающейся частоты на согласованной нагрузке 50 Ом - 15 мВ.
Пределы внешней автоматической регулировки амплитуды выходного напряжения при максимальном напряжении 0,3 В - не менее 10 дБ.
Чувствительность канала усилителя вертикального отклонения - не менее 0,5 мм/мВ.
Приборы Х1-38 имеют:
- два выхода генератора качающейся частоты, уровень в одном из которых регулируется аттенюатором ступенями через 1 дБ в пределах - от 0 до 70 дБ;
- два входа каналов вертикального отклонения.
Отсчет частоты возможен:
- по внутренним меткам через - 0,01 МГц; 0,1 МГц; 1 МГц; 10 МГц,
- по метке с внешнего генератора;
- с помощью частотомера.
Питание измерителя Х1-38 от сети:
- напряжением - 220 В;
- частотой - 50 Гц.
Потребляемая мощность - 160 В·А.
Габаритные размеры - 490355135 мм.
Масса - не более 14 кг.
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха - от +10° С до +35° С.
Относительная влажность при +30° С - до 80%.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
4700 кб.
Последнее обновление:
06.09.2022 22:37:15
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1106 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Х1 - 47 Прибор для исследования амплитудно-частотных характеристик
09.02.2024 11:26
Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники
Приставка к осциллографу для измерения частотных характеристик
07.04.2006 22:47
Измеритель частотных характеристик Х1-7 - комплект документации
11.04.2023 21:08
Приборы частотного воздействия. Мезодиэнцефальная модуляция. Приборы светового воздействия. (Медицин
28.10.2000 20:17
Бытовая электроника
Х1-36 Прибор для исследования АЧХ - паспорт, описание, принципиальные схемы
09.12.2022 16:25
Просмотров всего 10,691, сегодня 3
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 1 мнения
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
